Siemens Backen HE 33AU.40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ober Hitze
Serverzeit: 24 11 2026  12:12:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE 33AU.40 --- Ober Hitze
Suche nach Backen Siemens
BID = 1071314
andreaskeck
Zur Homepage von andreaskeck
Geräteart : Backofen
Defekt : Ober Hitze
Gerätetyp : HE 33AU.40
Bei meinem Siemens Backofen HE 33AU.40 funktioniert seit ein paar Tagen bei der Stellung Ober/Unterhitze die Oberhitze nicht mehr. Es findet nur noch eine Wärmeentwicklung am Backofenboden statt.
Ich dachte mir dass die Heizspirale oben im Backofen defekt ist, da diese auch kalt bleibt. Jedoch wenn ich auf die Stellung Umluft und Oberhitze stelle, dann erhitzt sich die Heizspirale sofort, von daher kann die Heizspirale ja nicht defekt sein, oder wird bei der Stellung Ober/Unterhitze die Wärme oben anders erzeugt?
Woran kann das liegen dass bei der Stellung Ober/Unterhitze oben keine Wärme entsteht?
Gruß Andreas
BID = 1071316
andreaskeck
Ich denke dass ich den Fehler bereits gefunden habe. In der Ersatzteilliste ist mir aufgefallen dass das Heizelement oben aus zwei Elementen besteht.
Bei der Stellung Umluft/Oberhitze wird nur der innere Kreis heiß, der äußere bleibt kalt, daher denke ich dass der äußere Kreis für die Stellung Ober/Unterhitze verwendet wird, und dieser defekt ist.
BID = 1071327
driver_2
Durchmessen mit Ohmmeter.
Der Innere Kreis hat geringere Wattzahl, damit mit dem Umluft HK die Sicherung nicht wegen Überlast auslöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493149   Heute : 9712    Gestern : 16862    Online : 320        24.11.2026    12:12
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
